Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
136
Insgesamt:
4.325
Kommentare: 11
10 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die gesamte obere Abdeckung samt Tastenfeld an der Oberseite der Kamera ersetzt. Diese Anleitung ist hilfreich, wenn die Tasten beschädigt sind oder der Zoomregler durch Staub oder Schmutz im Mechanismus beeinträchtigt wurde.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen, Tastenfeld der oberen Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen, Tastenfeld der oberen Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) vier 4 mm lange Schrauben von der NFC-Abdeckung an der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne fünf Schrauben unter dem LCD-Bildschirm mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000):
      • Drei 2,4-mm-Schrauben
      • Zwei 3-mm-Schrauben
      Frag FixBot
    3. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben links neben der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher eine 3 mm und eine 4 mm Schraube auf der rechten Kameraseite sowie eine weitere unter der USB-/HDMI-Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm die Rückabdeckung der Kamera vorsichtig von Hand ab. Drücke auf den braunen Betätiger im FFC-Anschluss, um das FPC (Flexible Printed Circuit – das braune Kabel an der Rückabdeckung) zu lösen, und ziehe das FPC aus dem Anschluss.
      • Nimm dir Zeit, um zu verstehen, wie sich der Betätiger bewegt, bevor du versuchst, ihn zu lösen. Falls sich das FPC durch Drücken nicht lösen lässt, musst du es möglicherweise vorsichtig an der LINKEN Seite lösen, indem du den Betätiger um seine lange rechte Seite drehst. (Hierfür kannst du das hakenförmige Ende eines Kunststoff-Spudgers verwenden, um leicht an der LINKEN Seite zu ziehen.)
      • Wenn sich das FPC nicht leicht herausziehen lässt, hast du es noch nicht gelöst. Wende keine Gewalt an, um das FPC herauszuziehen. Benutze keinen Spudger, da dieser den Anschluss beschädigen würde. Ein beschädigter Anschluss kann nicht repariert werden und muss von einem Fachmann ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    6. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#000) die zwei 3 mm großen Schrauben am Aufklappblitz.
      Frag FixBot
    7. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 2 mm langen Schrauben, die das Tastenfeld am Kameragehäuse befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 3 mm lange Schraube unter dem Moduswahlrad mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne das Batteriefach und entferne die Batterie, indem du den kleinen Riegel umlegst, der sie hält.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 eine 6 mm lange Schraube im unteren Teil des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    9. PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerShot G7 X Mark II obere Abdeckung mit Tastenfeld ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse das Flachbandkabel, das von der Baugruppe der oberen Abdeckung zum Kameragehäuse führt, indem du vorsichtig den schwarzen Verriegelungshebel betätigst.
      • Heble die Tastenbaugruppe der oberen Abdeckung vom Kameragehäuse ab, indem du vorsichtig die Clips an ihrem Rand löst.
      • Falls sich die obere Abdeckung nicht leicht abnehmen lässt, stelle sicher, dass die Schraube im Batteriefach entfernt wurde und das FPC/Flachbandkabel gelöst wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
  • Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
  • Das Anbringen der Ersatz-Abdeckung kann etwas knifflig sein; nimm dir Zeit, die Abdeckung korrekt auszurichten, bevor du sie festdrückst.
  • Sei beim Wiedereinsetzen der Flachbandkabel äußerst vorsichtig. Falls du eine Pinzette verwendest, gehe behutsam mit den Kabeln um, damit sie sich nicht verformen oder beschädigt werden.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
We followed this guide but now my camera will not turn on. The little green light by the play button will light up but thats it. Any idea what went wrong?
Alexa Smith - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 4,325
