Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dieser Fagor 1H-125 Backofen hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Bevor er aufgrund eines Mehrfachdefekts entsorgt wurde, diente er mir als Vorlage für dieses illustrierte Dokument.
Wie wir sehen werden, sind 3 von 4 Heizelementen des Backofens defekt – ein recht seltener Fehler. Es sei denn, der Thermostat ist ebenfalls defekt, schaltet bei der eingestellten Temperatur nicht ab und die Heizelemente sind aufgrund von übermäßiger Überhitzung ausgefallen.
Komponentenidentifizierung:
Gelbe Pfeile: Oberes Doppelheizelement.
Grüne Pfeile: Obere Turbine.
Roter Pfeil: Zentrale Turbine, „Turbo-Funktion“.
Blauer Pfeil: Hinteres zentrales Heizelement, für Turbo-Funktion.
Orangene Pfeile: Unteres Heizelement.
Ohm-Wert-Prüfung der Doppelheizspirale. Was überprüfen wir mit diesem Test? Dass die Heizspirale aufheizt und nicht durchgebrannt ist. Wir lösen die Flachsteckanschlüsse, damit die Messwerte nicht verfälscht werden. Der Anschluss auf der linken Seite mit dem blauen Kabel ist der GEMEINSAME Anschluss für beide Heizspiralen.
Innere oder mittlere Heizspirale von den beiden: 37,9 Ohm für einen Ofen, der mit 220 V europäischer Netzspannung betrieben wird.
Äußere Heizspirale: 74,8 Ohm für einen Ofen, der mit 220 V europäischer Netzspannung betrieben wird.
ÜBERPRÜFUNG AUF MASSESCHLUSS zwischen den einzelnen Polen des Heizelements und dem Metallgehäuse. Dieser Messwert SOLLTE NICHT VORHANDEN SEIN; stattdessen messen wir einen Wert im Kiloohm-Bereich, was bedeutet, dass beide Heizelemente einen Masseschluss haben und DEFEKT SIND.
Foto 2, äußeres Heizelement mit Masseschluss 142,1 kΩ = 142.100 Ohm. Wäre es in Ordnung, würde es keinen Wert anzeigen.
Foto 3, inneres Heizelement mit Masseschluss 158,3 kΩ = 158.300 Ohm. Wäre es in Ordnung, würde es keinen Wert anzeigen.
Die Messung zwischen dem gemeinsamen Anschluss der beiden Widerstände und dem Metallgehäuse zeigt, wie zu erwarten, ebenfalls einen Wert für einen elektrischen Nebenschluss an – BESTÄTIGT, DEFEKT.
Überprüfung des unteren Heizelements: Auch dieses weist einen Masseschluss auf und ist somit DEFEKT. Bei der Messung ergeben sich drei verschiedene Werte aufgrund von Verschmutzungen an den Anschlüssen. Wäre es in Ordnung, dürften keine Messwerte angezeigt werden.
Warum weist derselbe Ofen drei defekte Heizelemente mit Masseschluss auf? Es handelt sich um einen Ofen, der entsorgt werden sollte, daher habe ich mich für dieses Dokument nur auf die Messung der Heizelemente konzentriert. Sehr wahrscheinlich ist jedoch neben den drei defekten Heizelementen auch der Thermostat des Ofens defekt, da er bei Erreichen einer bestimmten Temperatur nicht abschaltet.
Er hat weitergeheizt, bis die Heizelemente durch Überhitzung ausgefallen sind; andernfalls wäre es sehr ungewöhnlich, drei defekte Heizelemente im selben Ofen vorzufinden.
Illustrative Fotos: Bei diesem Ofen sind die Heizstäbe sehr einfach zu demontieren, da sie vom Ofeninneren aus entnommen werden können; sie sind jeweils nur mit zwei Schrauben befestigt. ACHTUNG: Der obere Heizstab ist mit dem Thermostatfühler verbunden.
Foto 1: Oberer Bereich.
Foto 2: Unterer Bereich.
In einem weiteren Dokument, das in Kürze erscheint, werde ich die Heizstäbe außerhalb des Ofens zeigen und die Prüfungen wiederholen. Für eine erste Überprüfung ist es jedoch nicht notwendig, sie aus dem Ofen zu nehmen, wie du bereits gesehen hast.
Ergänzendes Video zu den Erklärungen und Fotos in diesem Dokument:
ENDE der Anleitung.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
