Zum Hauptinhalt wechseln
Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
Was du brauchst
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: Schritt 3, Bild 1 von 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Abschluss
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I get the new base from?
Barry - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 633
