Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden
Was du brauchst
    1. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden, Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden, Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden, Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lass das Kind das zu lange Kleid anziehen.
      • Falte den Stoff nach innen auf die gewünschte Länge.
      • Wenn das Kleid mehrere Lagen hat, musst du diesen Vorgang für jede Lage wiederholen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 2, Bild 1 von 2 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Um den Stoff zu fixieren, stecke eine Stecknadel längs in den umgeschlagenen Stoff.
      • Wiederhole diesen Schritt bei jedem Stoff, den du kürzen möchtest.
      • Denke daran, dass du die Stoffe nacheinander feststecken musst, damit du die Stofflagen nicht zusammennähst.
      • Du musst das Kleid vorsichtig dem Kind ausziehen. Lege dabei deine Hand zwischen das Kind und die Stecknadeln, damit du das Kind nicht stichst.
      Frag FixBot
    3. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege das Kleid flach auf eine saubere, stabile Oberfläche wie einen Tisch.
      • Falte jede Stofflage auf die gleiche Länge.
      • Wenn alles die gleiche Länge hat, musst du Stecknadeln in die Mitte oder an den Rand des gefalteten Stoffs stecken, wie im vorherigen Schritt.
      Frag FixBot
    4. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 2 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Falte die nächste Seite (roter Pfeil) nach innen, sodass sie der Länge des ursprünglich gesteckten Stoffes (oranger Pfeil) entspricht.
      • Stecke Nähnadeln wie in Schritt 2 und 3 hinein.
      Frag FixBot
    5. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm eine Nähnadel und einen Faden, der farblich zu deinem Stoff passt.
      • Miss den Faden auf die gleiche Länge wie den ursprünglich gesteckten Stoff ab und schneide den Faden dann ab.
      • Führe ein Ende des Fadens durch das Nadelöhr.
      • Lasse oben etwas Länge für den nächsten Schritt übrig.
      Frag FixBot
    6. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fädle die Nadel ein und verknote den Faden.
      Frag FixBot
    7. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe die Nadel mit folgender Bewegung durch den Stoff: ab, auf, ab, auf, leicht herausziehen. Dadurch entsteht mit dem Faden ein Kreis.
      • Bevor sich der Kreis schließt, führe die Nadel durch den Kreis und anschließend nach unten in den Stoff.
      • Ziehe den Faden und die Nadel vollständig durch.
      • Dadurch verhinderst du, dass sich der Faden lockert.
      Frag FixBot
    8. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Führe anschließend die Nadel zur Hälfte in den Stoff ein, stich wieder nach oben durch und ziehe Nadel und Faden ein Stück durch.
      • Achte darauf, sanft zu ziehen, damit sich der Faden nicht verknotet.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis noch zwei Drittel des Fadens übrig sind oder du wieder am Anfang angekommen bist.
      Frag FixBot
    9. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wenn noch 2/3 des Fadens in der Nadel verbleiben, wiederhole Schritt 8.
      • Nachdem du ihn gesichert hast, musst du den Faden so nah wie möglich an der Nadel abschneiden.
      • Entferne alle Stecknadeln aus dem genähten Stoff.
      • Wiederhole für den restlichen Stoff oder andere Stoffe die Schritte 6-10.
      Frag FixBot
    10. Prinzessinnenkleid für Kinder kürzen ohne es abzuschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Stecknadeln entfernt hast, bist du fertig!
      • Achtung: Wenn du die Stecknadeln im Kleid lässt, verletzen sie das Kind, das es trägt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mariana L
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Sacramento, Team 1-12, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-12, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S1G12
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 864
