Zum Hauptinhalt wechseln
ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
  2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
  3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove all yellow tape from the motherboard.
  4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
    • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
  5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
  6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
  7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift the motherboard off the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,464
