Zum Hauptinhalt wechseln
ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln
Was du brauchst
  1. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Fussstütze aus dem Stützbein herausziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Fusstütze aus dem Stüzbein heraus.
  2. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Defekte oder falsch sitzende Feder hinausstossen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Defekte oder falsch sitzende Feder hinausstossen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stosse mit einem dünnen Stab (z. B. Kabelrohr) von der Fusseite her durch die Stütze und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
    • Ziehe die Feder ganz unten aus dem Stüzbein heraus.
  3. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder in das Stützbein einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder in das Stützbein einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze die Feder mit der gebogenen Seite nach vorne von der Fusseite her in den Stützfuss ein.
    • Der Federbolzen muss auf die gleiche Seite zeigen wie das Loch unten in der Fusstange.
  4. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder nach unten schieben: Schritt 4, Bild 1 von 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder nach unten schieben: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Feder ganz in den Fuss hinein.
    • Setze dann wieder mit dem Stab an und schiebe die Feder vorsichtig nach unten.
  5. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder korrekt platzieren: Schritt 5, Bild 1 von 2 ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln, Feder korrekt platzieren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn die Feder im Loch erscheint, schiebst du vorsichtig weiter, bis der Bolzen in das Loch springt.
  6. ProTent 2000 Feder im Stützbein neu setzen oder auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe nun die Fusstütze wieder in das Stützbein.
Abschluss
Gratuliere, du hast es geschafft.
Markus Mauchle
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 88
