Einleitung
Guía necesaria para abrir un iPhone 7 para acceder a los componentes internos.
Was du brauchst
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones pero ahora en orden inverso.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
