Zum Hauptinhalt wechseln
Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement
Was du brauchst
  1. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement, Top Propellor Blades: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stabilizing links are easy to break. Be gentle when prying them off.
    • Place the tweezers on the sides of the links and pull straight away from the top point of connection.
  2. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 6.0 mm Phillips #00 screws from the rotors.
  3. Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Propel Gyro-X Top Propellor Blades Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the rotors away from the mounting brackets.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sarah Atmadja
404 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Does any one know where I can buy a stabilizing link?
William M - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,139
