Zum Hauptinhalt wechseln
Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 2 Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Rotate the propeller to locate the propeller set screw.
  2. Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the single 4 mm Phillips screw.
  3. Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the propeller up and off the motor assembly.
  4. Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • To attach the new propeller, align the hexagonal slot in the propeller base with the keyed motor shaft.
    • Ensure one of the screw holes on the motor shaft aligns with the propeller screw hole.
    • Slide the propeller onto the motor shaft.
  5. Propeller Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Propeller Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Finally, fasten the set screw back into the propeller.
    • Congratulations, you have completed this propeller replacement guide! If your drone continues to malfunction, try exploring the motor replacement guide here
Ziellinie
Adrian Eaton
614 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 142
