Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: Schritt 1, Bild 1 von 2 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
Abschluss
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S29G7
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 339
