Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Dronium One Controller Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 3 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: Schritt 1, Bild 2 von 3 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the six 8.8 mm screws located on the back panel of the controller using a Phillips 000 screwdriver.
  2. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully lift off the back panel of the controller.
  3. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Then, pull the antenna up and out of its location.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ameth Ramos
537 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 412
