Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement, Rotor Blade: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the drone by pushing the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Protocol Dronium Two Rotor Blade Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips screwdriver included with the drone, carefully remove the 4.02 mm rotor blade screw.
    • Once the screw is removed, remove the rotor blade by lifting the blade straight off of the drone
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Edwin Brietz
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 273
