Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Galileo Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Galileo Motor Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Find door on the underside of drone. Open the door.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pull out battery, pulling out wires first.
    Frag FixBot
  3. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the connecter.
    • When reconnecting, remember to match up the black wire with the black wire and the red with red.
    Frag FixBot
  4. Protocol Galileo Motor Replacement, Propeller: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement, Propeller: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Spudger
    • Use the heavy duty spudger tool to pry off metal caps by pushing the spudger up into the cap.
    Frag FixBot
  5. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Twist the white spindle sleeve counter clockwise to align locking pin inside with the opening.
    Frag FixBot
  6. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
  7. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull off white spindle sleeve.
    • Take note of which side of the spindle sleeve is the top.
    Frag FixBot
  8. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Pull off propeller.
    Frag FixBot
  9. Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement, Top Shell: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove Blade Guards by unscrewing two 13 millimeter screws using Philips #0. Pull out the guards. Repeat the steps for the other three corners.
    Frag FixBot
  10. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Unscrew two 9 mm screws located inside the legs. Repeat the same procedure for the other three legs
    Frag FixBot
  11. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Unplug the camera wire.
    • Press the hold release button and slide out the camera module away from the button.
    Frag FixBot
  12. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Remove the motor protection cover by unscrewing two 9 mm screws using Philips #0. When the screws are off, use your fingers to pull the motor protection cover off. Repeat the procedure for the other three arms.
    Frag FixBot
  13. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Unclip the motor cable from the shells housing using two pry tools. Repeat the same procedure for the other three arms.
    Frag FixBot
  14. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Remove 3 9mm screws around the motor housing. Repeat the steps for the three other arms.
    Frag FixBot
  15. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Remove four 9 mm screws located where the legs originally are placed. (Use a thin head screwdriver)
    Frag FixBot
  16. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Cut the yellow strips using a scalpel. Pry open the casing using pry tools working gently around the corners.
    Frag FixBot
  17. Protocol Galileo Motor Replacement, Pinion Gear: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Remove the motor assembly from the bottom shell.
    Frag FixBot
  18. Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 18, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Slide the pinion gear off of the motor assembly.
    Frag FixBot
  19. Protocol Galileo Motor Replacement, Motor: Schritt 19, Bild 1 von 2 Protocol Galileo Motor Replacement, Motor: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4mm Philips screws from the motor.
    • Separate the motor from the plastic motor holder.
    Frag FixBot
Abschluss
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
what I need to know is where can I buy the plastic motor holder. This would be for a Galileo stealth drone. can someone please help me with this. markkermoyan@gmail.com
mark kermoyan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 870
