Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the chrome shaft cover by lightly pulling it away from the drone.
  2. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 7mm screw from the propeller stop.
    • Be sure to apply adequate pressure when removing the screw to prevent stripping it out.
  3. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the propeller stop from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  4. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the propeller from shaft by lightly pulling it away from the drone.
Abschluss
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 391
