Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the phone slide from the virtual reality lens.
    • Take the outside cover off using a plastic opening tool.
  2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove each screw from its place.
    • Four screws will be 6mm Phillips head.
    • Twelve screws will be 7mm Phillips head.
    • Pull each bracket out so you can see the full lens case.
  3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • You will need to remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
    • Using a tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
    • Pull the lens case out from the front of the headset.
  4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • To get the actual lens out, you will need to push the lens from the outside in with a little force to break the lens out of it's case.
Abschluss
Austin Fedie
168 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Mitglied von UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 313
