Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Vento Propeller Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
  2. Protocol Vento Propeller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull away from the drone to remove the battery.
    • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
  3. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place a prying tool under the base of the propeller.
  4. Protocol Vento Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Protocol Vento Propeller Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,340
