Zum Hauptinhalt wechseln
Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement
Was du brauchst
  1. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: Schritt 1, Bild 1 von 2 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure the drone is powered off.
    • Turn the drone over.
  2. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the top four screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four secondary screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • If the screwdriver does not fit in the guard hole, lift and move the guard to the side and unscrew.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Serge
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Mitglieder
1 Kommentar zur Anleitung
thank you i didn’t see the small part until i saw this
Mr.RandomRobloxianRoblox 2 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 558
