Zum Hauptinhalt wechseln
Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren
Was du brauchst
  1. Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Die Platine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier sind zwei Typen der Platine zu sehen. Beide können verwendet werden.
    • Diese Platinen sind für das Gerät ohne Geschwindigkeitsregelung.
  2. Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier sehr langen Torx T10 Schrauben neben dem Netzkabel, mit denen das Gerät zusammengehalten wird.
    • Ziehe das Gerät auseinander, bis vier Teile zu sehen sind:
    • Netzanschluss mit Ein/Ausschalter
    • Gleichrichterplatine
    • Motor
    • Antrieb
  3. Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Platine entlöten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Platine entlöten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entlöte die beiden Netzkabel.
    • Entlöte die beiden Kabel zum Motor.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Polarität: Das rote Kabel (+) ist oben, das schwarze (-) unten.
    • Bild 2 zeigt eine schon reparierte Gleichrichterplatine, Es wurden zwei zusätzliche Drähte aufgelötet, da die Leiterbahnen teilweise weggeplatzt waren. Du kannst auch eine neue Platine verwenden.
  4. Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Gleichrichterplatine reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren, Gleichrichterplatine reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wahrscheinlich ist dir der defekte Gleichrichter-IC schon aufgefallen, da manche der Anschlüsse abgeplatzt sind. Es handelt sich um einen SMD-Gleichrichter des Typs DB155S. Er ist recht leicht erhältlich und nicht teuer.
    • Der Gleichrichter ist zusätzlich festgeklebt, dadurch kann die Wärme besser abgeleitet werden. Eventuell kannst du ein Wärmeleitpad verwenden.
    • Du musst nicht unbedingt genau diesen Typ verwenden (600V und 1,5 A). Eventuell sind andere Typen noch besser geeignet und halten sogar länger.
    • Entlöte die vier Anschlüsse:
    • Zwei für den Wechselstrom
    • Zwei für den Gleichstrom
    • Plus führt zum roten Kabel des Motors
    • Minus führt zum schwarzen Kabel des Motors
  5. Proxxon LHW Gleichrichterplatine reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Bei dieser Platine waren die Leiterbahnen teilweise abgeplatzt und wurden durch kleine Drähte ersetzt.
    • Überprüfe mit einem Messgerät, ob alle Anschlüsse richtig angelötet sind. Informationen zu Brückengleichrichtern findest du z.B. hier. Du kannst einen Gleichrichter testen, indem du den Durchfluss der vier Dioden prüfst.
    • Natürlich können auch die anderen Bauteile defekt sein. Der große Kondensator hat einen Wert von 220nF, der kleine Scheibenkondensator 11 nF. Die beiden Induktivitäten L1 und L2 kannst du auf Durchgang prüfen, ihr Wert ist nicht bekannt.
    • Wenn nach der Reparatur der Schaden sofort wieder auftritt, ist wahrscheinlich auch der Motor defekt und muss ausgetauscht werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
308.513 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
35 Mitglieder
1.602 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 338
