Zum Hauptinhalt wechseln
Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen, Die Platine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier sind zwei Typen der Platine zu sehen. Beide können verwendet werden.
    • Diese Platinen sind für das Gerät ohne Geschwindigkeitsregelung.
  2. Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen, Gerät öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier sehr langen Torx T10 Schrauben neben dem Netzkabel, mit denen das Gerät zusammengehalten wird.
    • Ziehe das Gerät auseinander, bis vier Teile zu sehen sind:
    • Netzanschluss mit Ein/Ausschalter
    • Gleichrichterplatine
    • Motor
    • Antrieb
  3. Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen, Platine entlöten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Proxxon LHW Gleichrichterplatine tauschen, Platine entlöten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entlöte die beiden Netzkabel.
    • Entlöte die beiden Kabel zum Motor.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Polarität: Das rote Kabel (+) ist oben, das schwarze (-) unten.
    • Bild 2 zeigt eine schon reparierte Gleichrichterplatine, Es wurden zwei zusätzliche Drähte aufgelötet, da die Leiterbahnen teilweise weggeplatzt waren. Du kannst auch eine neue Platine verwenden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
308.513 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
35 Mitglieder
1.602 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 148
