Zum Hauptinhalt wechseln
Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 2 von 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 1 von 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 2 von 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  4. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 251
