Zum Hauptinhalt wechseln
Prozessor von why! W253EU auswechseln
Was du brauchst
  1. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 1 von 2 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: Schritt 5, Bild 1 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: Schritt 5, Bild 2 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln, Prozessor: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die 3 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers los.
    • Position des Markierungsdreieck bemerken, da dieses die Positionierung des Prozessors beim Wiedereinbau festlegt.
    • Entriegele nun das Koppelungssystem des Prozessors mit einem klassischen Schraubenzieher.
    • Sorge dafür, dass du die wärmeableitende Paste zwischen Prozessor und Kühlkörper nicht entfernst, da nur so eine korrekte Kühlung des Prozessors gewährleistet ist.
  6. Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Prozessor von  why! W253EU auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne sorgfältig den Prozessor von seiner Halterung.
    • Lege nun den Prozessor unter Berücksichtigung der Position des Dreiecks zur Seite.
Abschluss
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse
Felice Suglia
30.908 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 413
