Zum Hauptinhalt wechseln
Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement, Inlet Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the inlet air filter on the back of the ventilator.
  2. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pinch the center of the filter and pull outward.
  3. Puritan Bennett 560 Inlet Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Face the foam surface of the filter towards the ventilator.
    • Push the filter into position.
    • To ensure a good seal tuck the corners of the filter into the opening in the housing of the ventilator.
    • Make sure that the filter is not twisted or distorted when installed and fully covers the opening.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Hammer
292 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 328
