Zum Hauptinhalt wechseln
Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement, Internal Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • REMOVAL
    • Locate the battery cover on the rear of the ventilator.
  2. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the T10 Torx screwdriver, remove the three 8mm screws on the battery cover.
    • Two screws are located on the rear of the ventilator, and one on the bottom.
    • Slide the battery cover out of the ventilator.
    • Remove the battery from the battery cover.
  3. Puritan Bennett 560 Internal Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • REPLACEMENT
    • Install the battery into cover, as shown in figure.
    • Make sure the contacts on the battery line up with those in the ventilator.
    • Slide the battery and cover together into the housing.
    • While applying pressure to the cover, install the two rear screws.
    • Install the screw at the bottom of the cover.
    • Be careful not to over-tighten any screws.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I can’t seem to edit the step titles. They should show:
Step 1: Battery Removal
Step 2:
Step 3: Battery Replacement
Theo Philliber - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 505
