Zum Hauptinhalt wechseln
QFX IT-437 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. QFX IT-437 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin the tear down with a Phillips PH00 screwdriver.
    • Remove two 1.2mm x 3mm Phillips screws.
  2. QFX IT-437 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 QFX IT-437 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the case.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires that connect to the speaker.
  3. QFX IT-437 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the tape over the wires connecting the speaker to the motherboard.
  4. QFX IT-437 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the speaker unit from the tablet and set aside.
Abschluss
Douglas
482 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G2
6 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 848
