Zum Hauptinhalt wechseln
Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen
  1. Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Entferne Wassertank, Tresterschublade und Bohnenbehälter.
  2. Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben oben.
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben am Rückteil. Sie liegen sehr tief und du benötigst einen Schraubendreher mit sehr langem Schaft.
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben unten am Rückteil
  3. Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe noch die beiden Kreuzschlitzschrauben an beiden Seiten des Rückteils heraus.
    • Ziehe dann das Rückteil nach hinten ab. Achte auf das Netzkabel.
  4. Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Öffne die vordere Tür.
    • Das Vorderteil ist noch mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  5. Quickmill 05000A Espressovollautomat öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das Vorderteil hängt jetzt nur noch mit Kabeln an den Anschlussknöpfen des Bedienfelds. Um besser an die Brühgruppe oder das Mahlwerk zu gelangen, genügt es, das Vorderteil etwa 10 cm nach vorne zu schieben. Wenn das nicht reicht, musst du das Bedienfeld befreien.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
203.582 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.122 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 366
