Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Räder und die Kugellager am Skateboard austauschen kannst.
Du kannst die alten Kugellager wieder verwenden, oder neue kaufen.
Was du brauchst
Drehe die Achsmutter mit einem 13 mm Schlüssel heraus.
Lege die Achsmutter zur Seite und hole das Rad heraus.
Schiebe das Rad bis ans Ende der Achse.
Zum Entfernen der Kugellager musst du das Rad schräg nach unten hebeln.
Führe das Verfahren auf beiden Seiten des Rads durch.
Lege das neue Rad auf eine flache Arbeitsfläche.
Drücke ein Kugellager in die Öffnung des neuen Rads ein.
Drehe das Rad herum.
Setze die Distanzhülse für die Kugellager auf der Rückseite des Rads ein.
Setze mit der gleichen Methode wie in Schritt 3 ein Kugellager auf der Rückseite des Rads ein.
Ziehe die Mutter auf der Achse fest an.
Wiederhole die Schritte 1 - 9 für die übrigen Räder.
Wenn die Räder ausgetauscht sind, kannst du wieder mit deinem Skateboard loslegen. Wenn deine Räder bei der Kurvenfahrt am Skateboard schleifen, kann dir diese Anleitung helfen
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
thanks- i needed to upgrade my enjoi wheels to ricta clouds. thanks
Great and awesome post. It is very helpful. This blog shows the importance of blog commenting. Thanks https://skatingkits.com/best-skateboard-...
