Zum Hauptinhalt wechseln
Réparer une prise jack
Was du brauchst
  1. Réparer une prise jack, Réparer une prise jack: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ayez prêt à l'emploi vos outils et ce que vous voulez réparer.
  2. Réparer une prise jack: Schritt 2, Bild 1 von 2 Réparer une prise jack: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Utilisez une pince à dénuder pour couper le câble défectueux .
    • Attention lors de l'emploi de la pince à dénuder. Utilisez-la comme des ciseaux et toujours loin de votre corps.
  3. Réparer une prise jack: Schritt 3, Bild 1 von 2 Réparer une prise jack: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Démontez votre nouvelle prise jack.
    • Mesurez la longueur interne de la prise jack.
    • Ajoutez environ 2,5 centimètres à ce que vous avez mesuré et marquez cette nouvelle longueur sur votre vieux câble.
    • Posez votre pince à dénuder là où vous avez fait votre marque. Serrez fort pour couper le revêtement et non le câble. Dénudez le revêtement depuis votre marque jusqu'à la partie coupée.
  4. Réparer une prise jack: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insérez les câbles dénudés dans la bague en métal et en plastique de la prise jack, comme montré sur la photo.
  5. Réparer une prise jack: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Séparez les fils par couleur. Assurez-vous qu'ils ne se touchent pas.
  6. Réparer une prise jack: Schritt 6, Bild 1 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 6, Bild 2 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 6, Bild 3 von 3
  7. Réparer une prise jack: Schritt 7, Bild 1 von 2 Réparer une prise jack: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Soudez le fil vert au terminal gauche.
  8. Réparer une prise jack: Schritt 8, Bild 1 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 8, Bild 2 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Soudez le fil rouge au terminal droit.
    • Le fer à souder est chaud. En cas de contact avec la peau, cela peut causer de graves brûlures.
  9. Réparer une prise jack: Schritt 9, Bild 1 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 9, Bild 2 von 3 Réparer une prise jack: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Glissez la gaine en plastique par-dessus les points de soudure.
    • Fixez avec du ruban adhésif isolant si voulu.
    • Remettez la bague en métal par-dessus la gaine en plastique.
  10. Réparer une prise jack: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Testez les écouteurs en les branchant à un téléphone ou ordinateur.
    • Si le son qui sort de vos écouteurs est correct, alors vous avez brillamment réparé la prise jack. Sinon, retirez la bague et vérifiez qu'aucune des soudures n'a cédé.
Ziellinie
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
andrew
984 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Antwort
British say plug rest say jack
Narendra - Antwort
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Antwort
For inventing the language?
Bryan Janes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 84
Letzte 7 Tage: 791
Letzte 30 Tage: 3,517
Insgesamt: 297,307
