Einleitung
Le côté « magique » du Magic Trackpad est sa capacité de cliquer physiquement alors qu’il ne semble pas qu’il y ait la moindre pièce mobile.
Le secret du clic du Magic Trackpad réside dans les petits pieds en caoutchouc apparemment anodins en dessous. Ce ne sont pas de bêtes pieds en caoutchouc qui empêchent de glisser, et ça n'est pas du bête caoutchouc non plus. Le caoutchouc qui dépasse en dessous est en fait une petite couche fine qui recouvre un pied en plastique rigide.
Le pied doit être rigide. Lorsque vous cliquez la surface en appuyant dessus, le petit pied en caoutchouc/plastique est en fait la seule partie qui « *ne bouge pas* ».
Le tutoriel explique comment réinsérer un (ou les deux) pieds en caoutchouc du Magic Trackpad.
Was du brauchst
Dévissez le cache recouvrant les piles dans le sens contraire des aiguilles d’une montre avec un tournevis à tête plate, une pièce de monnaie, un outil en plastique ou même un ongle.
Avec une spatule ou un petit tournevis à tête plate, séparez délicatement la couche de plastique de la base en métal en haut, près de l’ouverture pour le pied manquant.
Soulevez délicatement le coin juste suffisamment pour insérer le pied.
Faites glisser le pied en caoutchouc pour le remettre en place.
Appuyez délicatement la base en métal et le dessous en plastique. (Ils devraient se remboîter.)
Faites cliquer le trackpad pour tester.
Réinsérez les piles et revissez le cache.
Si vous voulez retirer tout le cache en plastique, il vaut mieux commencer par en haut.
Prenez votre temps pour ouvrir lentement le cache en plastique en commençant par le haut.
175 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
65 Kommentare
where can i buy the plastic feet?????
Yes. Where can I buy the rubber feet?
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
