Zum Hauptinhalt wechseln
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
Was du brauchst
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: Schritt 5, Bild 1 von 2 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
Abschluss
iPhone réparé ?
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Hier starten ›
Alexandre Isaac
2.863 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 10,891
