Einleitung
Cette réparation facile peut être utilisée pour réparer une fissure dans une porte en bois creuse. Le matériel que vous devrez vous procurer est simple: du papier de verre ou une éponge de ponçage, un couteau à mastic, un pinceau à peinture et un enduit.
Afin d'éviter tout accident, il est recommandé de porter un masque et des gants.
Aussi, cette réparation rapide ne devrait pas vous prendre plus d'une heure, ni vous couter plus d'une quinzaine d'euros lors de l'achat du matériel.
Was du brauchst
Nettoyez et dépoussiérez la surface à traiter avec une serviette en papier, un brosse ou un chiffon.
Retirez tous les éventuels débris de la surface à réparer en nettoyant à l'aide d'une serviette en papier.
Utilisez le couteau à mastic pour appliquer l'enduit jusqu'à ce qu'une couche uniforme soit réalisée.
Attendez que ça sèche, ou utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage.
Utilisez une peinture d'une couleur similaire pour peindre la zone s'il existe une différence de coloration.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse (ici, cette consigne ne s'applique pas !)
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
