Einleitung
Vous connaissez le problème quand on doit tenir son téléphone dans la bonne position afin d'avoir du son dans les écouteurs ? Avez-vous déjà pensé à un problème de câble ou de prise ? Ce tutoriel vous aidera à remplacer une prise jack défectueuse et à retrouver votre musique.
Ayez prêt à l'emploi vos outils et ce que vous voulez réparer.
Démontez votre nouvelle prise jack.
Mesurez la longueur interne de la prise jack.
Ajoutez environ 2,5 centimètres à ce que vous avez mesuré et marquez cette nouvelle longueur sur votre vieux câble.
Posez votre pince à dénuder là où vous avez fait votre marque. Serrez fort pour couper le revêtement et non le câble. Dénudez le revêtement depuis votre marque jusqu'à la partie coupée.
Insérez les câbles dénudés dans la bague en métal et en plastique de la prise jack, comme montré sur la photo.
Placez la prise jack dans la 3e main.
Soudez le fil de terre au bas du connecteur.
Consultez ce tutoriel épatant : Comment souder ou dessouder des connexions.
Glissez la gaine en plastique par-dessus les points de soudure.
Fixez avec du ruban adhésif isolant si voulu.
Remettez la bague en métal par-dessus la gaine en plastique.
Testez les écouteurs en les branchant à un téléphone ou ordinateur.
Si le son qui sort de vos écouteurs est correct, alors vous avez brillamment réparé la prise jack. Sinon, retirez la bague et vérifiez qu'aucune des soudures n'a cédé.
38 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
12 Kommentare
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
For inventing the language?
