Einleitung
Um an Bauteile im Inneren des Laptops heranzukommen, muss die Rückseite entfernt werden. Du benötigst dazu ein Hebelwerkzeug und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #1. Diese Arbeit ist ziemlich einfach.
Was du brauchst
Achte darauf dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor du mit der Reparatur fortfährst. .
Drehen das Laptop so um, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Löse die acht Kreuzschlitzschrauben #1, mit der die Rückseite befestigt ist.
Versuche nicht diese unverlierbaren Schrauben ganz zu entfernen, sie bleiben im Gerät hängen. Die Rückseite lässt sich aber doch abnehmen.
Klemme den Metall-Spatel, in die Naht, wo die Rückplatte auf die Vorderplatte trifft und führe das Werkzeug entlang der Naht, um die Rückplatte zu lösen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, führe diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge aus.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
