Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Rüschen eines Rocks reparieren
Was du brauchst
    1. Rüschen eines Rocks reparieren, Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Falte den Rock so, dass das zerrissene Teil nach innen zeigt und von außen nicht sichtbar ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stecke den gefalteten Stoff mit Stecknadeln fest.
      • Achte darauf, dabei keinen zusätzlichen Stoff vom Rest des Rocks festzustecken.
      Frag FixBot
    3. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wähle einen Faden, der zum Stoff passt.
      Frag FixBot
    4. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fädle die Nähnadel ein, halte sie dabei aufrecht und schiebe den Faden hindurch.
      Frag FixBot
    5. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schneide den Faden auf die gewünschte Länge zu.
      • Es ist besser, wenn der Faden zu lang als zu kurz ist.
      • Knote das Ende des zugeschnittenen Fadens fest, um deine Stiche zu sichern.
      Frag FixBot
    6. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Steche mit der Nadel durch eine Seite des Stoffes und ziehe sie auf der anderen Seite wieder heraus, um den ersten Stich zu setzen.
      Frag FixBot
    7. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nähe in einer geraden Linie weiter, wie in Schritt 7 gezeigt.
      • Entferne dabei die Stecknadeln.
      Frag FixBot
    8. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn du am Ende deines Fadens angelangt bist, verknote ihn, um die Stiche zu sichern.
      • Knote den Faden so nah wie möglich am Stoff fest, damit die Stiche straff bleiben.
      Frag FixBot
    9. Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Rüschen eines Rocks reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schneide den überstehenden Faden ab.
      • Genieße deinen reparierten Rock!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mariam Khan
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Sacramento, Team 1-13, Laflen Fall 2024 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-13, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S1G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 580
