Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den RAM Speicher eines why! W840xx Laptops austauschst oder aufrüstest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
Prüfe die Markiere um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
Entferne nun die Abdeckung wie es die Markiere vorschreiben.
Hier befindet sich das per Default installierte Speichermodul.
Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
Ziehe das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Hier starten ›
