Was du brauchst
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entfernen Sie den Akkumulator.
Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
Hier befindet sich das per Default installierte Speichermodul.
Orten Sie und drücken Sie die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
Ziehen Sie das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
