Werkzeuge
Kein Werkzeug erforderlich.
Ersatzteile
Rechner ausschalten.
Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schrauben Sie die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
Abdeckung nun sorgfältig heben.
Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
Orten sie die zwei Speichermoduln.
Entfernen Sie auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
Heben Sie nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
Ziehen Sie nun das Modul aus seinem Stecker indem sie es symetrisch zu seiner Achse herausziehen.
Falls angebracht wiederholen sie die Handhabung ab vorhergehedem Schritt mit dem zweiten Modul.
Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
