Zum Hauptinhalt wechseln
RAM Speicher von why! W253EU auswechseln
Was du brauchst
  1. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 1 von 2 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: Schritt 5, Bild 1 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: Schritt 5, Bild 2 von 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Orte die zwei Speichermodulen.
    • Entferne auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
    • Hebe nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
  6. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe nun das Modul aus seinem Stecker indem du es symmetrisch zu seiner Achse herausziehst.
    • Falls angebracht wiederhole die Handhabung ab vorhergehendem Schritt mit dem zweiten Modul.
    • Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Abschluss
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
33.538 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 391
