Zum Hauptinhalt wechseln
RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 2 von 3 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: Schritt 3, Bild 1 von 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.
  4. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 2 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
    • Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
    • Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiedrholen.
Abschluss
Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 179
