Zum Hauptinhalt wechseln
RCA CC310 Onboard Microphone Replacement
Was du brauchst
  1. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement, Onboard Microphone: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the metal flap and slide the viewfinder off to the right.
  2. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 7.0mm ph#0 screw on the underside where the cable connects.
    • Lift the plastic where the cable is connected to the viewfinder.
    • Disconnect the cable inside by pulling it apart.
  3. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 7mm ph#0 screws on the underside of the viewfinder assembly.
    • Lift the viewfinder plastic assembly up.
  4. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the microphone circuit board straight up.
    • Unclip the cable connected to the circuit board.
  5. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Turn the microphone circuit board over.
    • Unscrew the two Ph#0 screws holding the plastic housing on the circuit board.
  6. RCA CC310 Onboard Microphone Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Desolder the metal protective housing using a soldering iron.
    • Desolder the microphone and replace it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Oliver Adams
629 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 913
