Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
RCA RCR8622 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
661
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt, wie du das LCD-Display des RCA RCR8622 austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. RCA RCR8622 Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuse. Schiebe die Kunststoffabdeckung mit der Grafik von der Hauptbasis. Sei vorsichtig und halte sie an beiden Seiten fest.
      • Drehe das Gerät um und drehe die fünf 11 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Ein magnetischer Kreuzschlitz-Schraubendreher hilft dir dabei, die Kreuzschlitzschrauben aus ihren Schächten zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Zieh das Oberteil des Geräts ab und schau dir das Motherboard genau an. Du siehst zwei Lautsprecher, einen auf jeder Seite des Geräts.
      • Nimm die Pinzette und folge den roten und schwarzen Kabeln, die vom Lautsprecher zum Motherboard führen. Sie sind an einem weißen Gehäuse befestigt. Hebe den weißen Stecker mit der Pinzette heraus, um die Verbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    3. RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife den Lautsprecher und ziehe ihn nach oben. Die Lautsprecher sind nun lose.
      • Wiederhole diesen Schritt mit dem anderen Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. RCA RCR8622 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 11-mm-Schrauben vom Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Drücke die beiden Metallstifte im Inneren des Motherboards nach innen, bis ein Klicken zu hören ist.
      Frag FixBot
    2. RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard aus dem Inneren des Geräts.
      • Entferne den Bildschirmbereich des Geräts, indem du ihn an der angeschlossenen Schaltung nach oben schiebst.
      • Beide Teile sind über ein Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    3. RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe beide Bauteile der Schaltung um. Auf dem Motherboard siehst du Metallstifte, die zum LCD-Bildschirm führen.
      • Erwärme das Lot um die Stifte mit einem Lötkolben, damit sich die Stifte entfernen und der Bildschirm abnehmen lässt. Drücke die Stifte mit einem flachen Gegenstand heraus.
      Frag FixBot
    4. RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 RCA RCR8622 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den Bildschirm nach oben und achte darauf, dass die darunter liegenden Folien nicht herausfallen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 661
