Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
779
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Lautsprecher deines RCA RCR8622 ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuse. Schiebe die Kunststoffabdeckung mit der Grafik von der Hauptbasis. Sei vorsichtig und halte sie an beiden Seiten fest.
      • Drehe das Gerät um und drehe die fünf 11 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Ein magnetischer Kreuzschlitz-Schraubendreher hilft dir dabei, die Kreuzschlitzschrauben aus ihren Schächten zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Zieh das Oberteil des Geräts ab und schau dir das Motherboard genau an. Du siehst zwei Lautsprecher, einen auf jeder Seite des Geräts.
      • Nimm die Pinzette und folge den roten und schwarzen Kabeln, die vom Lautsprecher zum Motherboard führen. Sie sind an einem weißen Gehäuse befestigt. Hebe den weißen Stecker mit der Pinzette heraus, um die Verbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    3. RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 RCA RCR8622 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife den Lautsprecher und ziehe ihn nach oben. Die Lautsprecher sind nun lose.
      • Wiederhole diesen Schritt mit dem anderen Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S6-G5, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 779
