Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten am RCA RCR8622 ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne das Gehäuse. Schiebe die Kunststoffabdeckung mit der Grafik von der Hauptbasis. Sei vorsichtig und halte sie an beiden Seiten fest.
Drehe das Gerät um und drehe die fünf 11 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Zieh das Oberteil des Geräts ab und schau dir das Motherboard genau an. Du siehst zwei Lautsprecher, einen auf jeder Seite des Geräts.
Nimm die Pinzette und folge den roten und schwarzen Kabeln, die vom Lautsprecher zum Motherboard führen. Sie sind an einem weißen Gehäuse befestigt. Hebe den weißen Stecker mit der Pinzette heraus, um die Verbindung zu trennen.
Greife den Lautsprecher und ziehe ihn nach oben. Die Lautsprecher sind nun lose.
Entferne die beiden 11-mm-Schrauben vom Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drücke die beiden Metallstifte im Inneren des Motherboards nach innen, bis ein Klicken zu hören ist.
Hebe das Motherboard aus dem Inneren des Geräts.
Entferne den Bildschirmbereich des Geräts, indem du ihn an der angeschlossenen Schaltung nach oben schiebst.
Drehe beide Bauteile der Schaltung um. Auf dem Motherboard siehst du Metallstifte, die zum LCD-Bildschirm führen.
Erwärme das Lot um die Stifte mit einem Lötkolben, damit sich die Stifte entfernen und der Bildschirm abnehmen lässt. Drücke die Stifte mit einem flachen Gegenstand heraus.
Hebe den Bildschirm nach oben und achte darauf, dass die darunter liegenden Folien nicht herausfallen.
Identifiziere die Taste, die ausgetauscht werden muss. Auf der Tastenplatine befinden sich Beschriftungen, die die Funktion der jeweiligen Taste angeben.
Drehe die Platine um und finde die Taste anhand der Kreise auf der Platine.
Löte die zwei Pins der Taste ab und drücke die Oberseite der Taste auf der anderen Seite zusammen, um sie abzuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
