Zum Hauptinhalt wechseln
RCA RCT6272W23 Case Replacement
Was du brauchst
  1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
boi this it too easy
murphy mcgrath - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 897
