Zum Hauptinhalt wechseln
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver
    • Remove back cover with plastic opening tool to access the power button.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove and replace the power button using tweezers.
    • Install in reverse order of removal.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
mikayla
408 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Mitglied von Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
You are the best!!
Thank You, Thank You, Thank You!!
Michael Stephenson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 3,337
