Zum Hauptinhalt wechseln
RCA RT2806 Remote Batteries Replacement
Was du brauchst
  1. RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Exterior: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay down your remote as shown
  2. RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Panel unlatching: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull back on the plastic tab with your fingernail
  3. RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Panel opening: Schritt 3, Bild 1 von 2 RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Panel opening: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After pulling up, the panel will be unlatched
    • Lift it
  4. RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Panel removal: Schritt 4, Bild 1 von 2 RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Panel removal: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • The panel is now free from the remote
    • Remove it
  5. RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Battery removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 RCA RT2806 Remote Batteries Replacement, Battery removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Depress on each battery, on the side which does NOT have a spring
    • Once depressed, lift up and remove each battery.
Abschluss
9021007
4.599 Reputation
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 222
