Zum Hauptinhalt wechseln
RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly
Was du brauchst
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: Schritt 1, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: Schritt 1, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly, Base: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
    Frag FixBot
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Base Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
    Frag FixBot
Abschluss
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 726
