Zum Hauptinhalt wechseln
RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
Abschluss
Mit Patel
255 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 405
