Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
RCA-Kabel testen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
175
Insgesamt:
9.734
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
RCA-Kabel testen
Diese Anleitung zeigt, wie du ein RCA-Kabel mit einem Multimeter testest, um dessen Durchgang zu prüfen und mögliche Isolationsfehler zu erkennen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. RCA-Kabel testen, Multimeter: Schritt 1, Bild 1 von 2 RCA-Kabel testen, Multimeter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm ein Multimeter, stelle es auf Isolations- und Durchgangsprüfung ein und drücke dann auf „Select“, um es auf den Ohmmeter-Modus zu setzen.
      • Schließe das schwarze Bananenkabel an den COM-Anschluss an.
      • Stecke das rote Bananenkabel in den Anschluss für Widerstandsmessung, wie auf Bild 1 zu sehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. RCA-Kabel testen, Durchgangsprüfung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe eine Isolationsprüfung zwischen Spitze (Tip) und Schaft (Sleeve) des Kabels durch. Setze dazu das rote Kabel auf den Schaft und das schwarze Kabel auf die Spitze. Das Gerät sollte normalerweise OL oder „---“ anzeigen. Wenn ein Wert angezeigt wird, ist dein Kabel defekt. Wiederhole diesen Schritt für alle Stecker des Kabels.
      Frag FixBot
    3. RCA-Kabel testen, Test des schwarzen RCA-Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 RCA-Kabel testen, Test des schwarzen RCA-Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Platziere für den Test die Enden der Bananenstecker auf der Spitze (Tip) des RCA-Steckers. In diesem Moment solltest du 3,0 Ohm auf deinem Ohmmeter sehen und auch einen Signalton hören (Bild 1).
      • Platziere dann die Enden der Bananenstecker auf dem Schaft (Sleeve) des RCA-Steckers. Wenn du „OL“ siehst, bedeutet dies, dass das Gerät einen zu hohen Widerstand misst und das Kabel daher unterbrochen ist. Wenn du einen Signalton oder ein anderes Ergebnis als „OL“ oder „---“ erhältst, ist dein Kabel in gutem Zustand. Du kannst also mit dem nächsten Schritt fortfahren.
      Frag FixBot
    4. RCA-Kabel testen, Test des roten Cinch-Kabels: Schritt 4, Bild 1 von 2 RCA-Kabel testen, Test des roten Cinch-Kabels: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die gleichen Schritte bei den anderen Anschlüssen des Kabels.
      Frag FixBot
Abschluss
Geschafft! Du hast das Kabel erfolgreich getestet.
Du kannst gerne 30 Punkte für diese Anleitung vergeben, wenn sie dir geholfen hat.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Léo Léo
607 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 9,734
