Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen
Was du brauchst
    1. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung des Handys ist durch eine Kombination aus Kunststoffclips und Klebstoff befestigt.
      • Der Ansatzpunkt ist das Lautsprechergitter in der Nähe des unteren Teils des Handys. Achte darauf, das Öffnungswerkzeug nicht direkt nach unten zu führen, um den Lautsprecher nicht zu beschädigen.
      • Führe ein Öffnungswerkzeug wie abgebildet in die Öffnung an der Rückseite des Handys ein, um die Rückabdeckung anzuheben.
      • Setze ein Plektrum ein, um die Kunststoffabdeckung angehoben zu halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Arbeite dich mit einem Plektrum oder Öffnungswerkzeug um die Ränder der Rückabdeckung, um alle Clips zu lösen.
      • Sowohl an den Rändern der Rückabdeckung als auch um die Kamera befindet sich Klebstoff.
      • Der Fingerabdrucksensor ist an der Rückabdeckung des Telefons befestigt. Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu zerreißen!
      • Führe den Haken eines Halberd-Spudgers in die kleine Öffnung über dem Kunststoffteil ein, das den Fingerabdrucksensor abdeckt, und heble es ab, während du es festhältst, damit es nicht wegfliegt.
      • Trenne das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors mit dem flachen Ende eines Halberd-Spudgers oder eines Plektrums und lege die Rückabdeckung beiseite.
      Frag FixBot
    3. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne zehn schwarze Kreuzschlitzschrauben (einschließlich einer, die von einem weißen Aufkleber unterhalb der Objektivabdeckung verdeckt ist).
      • Entferne zwölf silberne Kreuzschlitzschrauben.
      • Ziehe vorsichtig die untere Hälfte des Metallklebebands ab, um Folgendes freizulegen:
      • Zwei weitere schwarze Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen.
      Frag FixBot
    4. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Der Mittelrahmen wird durch starke Kunststoffclips an den Kanten des Telefons gehalten. Führe ein Öffnungswerkzeug oder Plektrum wie abgebildet in der Nähe des SIM-Karten-Slots ein.
      • Stelle sicher, dass alle Schrauben entfernt wurden, und arbeite dich dann um die Kanten des Telefons herum vor.
      • Die Clips in den Ecken sind besonders stark.
      Frag FixBot
    5. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Akkus.
      • Der Akku ist mit 3 vertikalen Klebestreifen befestigt. Verwende Reinigungsalkohol und/oder Wärme, um den Klebstoff aufzuweichen.
      • Wenn du das Display austauschst, überspringe diesen Schritt und entferne den Akku zuletzt.
      Frag FixBot
    1. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Display-Einheit (mit Rahmen): Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Diese Bilder zeigen den Akku im noch eingebauten Zustand, da es am einfachsten ist, den Akku zuletzt zu entfernen.
      • Trenne 6 Flachbandkabel von der Haupt- und Tochterplatine.
      • Trenne das Antennenkabel und entferne es aus seiner Führung im Rahmen.
      Frag FixBot
    2. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne eine Kreuzschlitzschraube von der Ladeplatineneinheit.
      • Die Leiterplatte wird von zwei Clips gehalten: ein Kunststoff-Clip auf der linken Seite und ein Metall-Clip auf der rechten Seite.
      • Um die Leiterplatte zu entfernen, schiebe ein Plektrum zwischen die Leiterplatte und den Kunststoff-Clip und biege die Mitte der Leiterplatte vorsichtig nach oben, um sie zu lösen.
      • Löse mit einem Plektrum vorsichtig den schwachen Klebstoff unter der Leiterplatte und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    3. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Motherboard entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Entferne die beiden Phillips-Schrauben auf beiden Seiten der Rückkamera.
      • Wie der Ladeanschluss ist auch das Motherboard mit Clips befestigt. Wende denselben Vorgang an, um das Motherboard zu entfernen.
      • Die Frontkamera und die Rückkamera sind am Rahmen festgeklebt und über Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Wenn du das Motherboard anhebst, prüfe die Unterseite und trenne die Kameras bei Bedarf mit dem flachen Ende eines Halberd Spudgers vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit drei vertikalen Klebestreifen befestigt.
      • Erwärme den Akku und/oder trage Isopropylalkohol auf, um den Klebstoff aufzuweichen, und verwende dann Plektren, um den Akku zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. REVVL Plus Display-Einheit mit Rahmen ersetzen, Mit Ersatzteil vergleichen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Vergleiche das defekte Teil mit dem Ersatzteil und übertrage alle fehlenden Bauteile.
      • Bei diesem Teil mussten beispielsweise das Flachbandkabel für den Power-Button/Lautstärkeregler und das Flachbandkabel, das die Ladeanschluss-Einheit verbindet, übertragen werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Patrick
6.818 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hi do you have a guide for the TCL Revvl charging port ? How hard is it to replace the port on on?
jac02874 - Antwort Teilen
The charging port assembly is removed in step 7. Simply follow the guide to step 7, replace the charging port assembly, then reassemble the phone.
Patrick - Antwort Teilen
How about the revvl4+ screen replacement?
Alejandro Lopez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,158
