Zum Hauptinhalt wechseln
RIDGID R2740 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 600
